页面位置页面位置 : 首页 >  新闻资讯 >  行业动态
摩托车喷涂车间使用什么VOCs废气处理设备?
发布时间:2021-08-10 阅读量: 作者:陕西安铝铝业有限公司
    近两年在一些平台上骑摩托车的人越来越受关注,有越来越多的年轻人购车选择摩托车,掀起了一股摩托热潮,所以*近摩托车生产厂家占有的市场越来越大。但是在摩托车的生产的过程中,会产生大量的有机废气,*我们就来了解下摩托车喷涂车间选择哪种VOCs废气处理设备。
    VOCs废气处理设备的选择并不难,*重要的是要了解喷涂工艺和废气的风量、成分、浓度这三个方面。我们先来分析下摩托车在生产过程中哪些生产过程会产生有机废气,经调查了解,摩托车生产产生VOCs废气的主要过程是在摩托车喷涂车间,包括车架、油箱和外观塑料等等的喷涂,喷涂顾名思义就是喷漆,喷漆大多会采用有机溶剂、空气喷涂的方式,使用到的有机溶剂就会含有大量的易挥发物质,部分还会含有三苯等有毒物质,因此,摩托车喷涂车间使用VOCs废气处理设备是非常必要的,这样才可达到环评标准。根据调查某中*摩托车企业得知,在生产摩托车的过程中产生VOCs废气的主要生产过程是摩托车车架的喷涂和摩托车喷漆后的烘干过程,烘干会挥发出很多的VOCs废气,此企业废气的特点是低浓度、大风量,根据这种情况,我们建议选用的VOCs废气处理设备是活性炭吸附脱附+催化燃烧装置。
    为什么说这款VOCs废气处理设备适合处理摩托车喷漆车间废气处理呢?活性炭吸附脱附+催化燃烧装置是在废气进入管道后,进入活性炭吸附区域,吸附掉部分废气,部分净化后的废气直接排出,剩余的未净化的废气会经过脱附成为高浓度废气进入催化燃烧装置,经过催化燃烧装置种催化剂的催化将有机废气催化成二氧化碳和水,在此反应过程中,并不会一直消耗大量的热源,因为其中的换热器可以回收95%以上的热能,得以继续维持催化反应所需要的温度。此VOCs废气处理设备可以达到高处理效率,并且其中的活性炭经过吸附脱附后也是可以重复使用,达到了节能的目的,运行成本不高。
本文标签:
